Грешки при диагностика Unidiag
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеОК. Тъй като в поста на колегата, на който отговорих, той е написал, че се "въоръжава" само с контактен спрей за проблемите, му го написах. Все пак един от важните му проблеми в случая е дебитомера.
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit malfunction.
P0110 Intake Air temperature Circuit Malfunction.
и ако беше разбрал написаното, щеше да забележиш и двете думички "Circuit Malfunction".
Което означава, че съществува проблем с електрическите вериги на това устройство (до ECU - то).Last edited by ecotronic; d.m.y г., 17:05.
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеТова е така, но не се изключва и да са от "умрял" дебитомер, както сполучливо отбеляза и Доктора.
И за да спрем дотук с хвърлянето на боб, би трябвало да се върнем на това, което е ясно до момента.
А именно "съобщението" за неизправности по веригите.
Ако тези неизправности се дължат на окислени връзки, отстраняването им дори не налага демонтирането на дебитомера.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
Чети например тук, Алфисте-идеалист: https://www.obd-codes.com/p0100.
Ако не загрееш бързо, пиши да го болдна, че може да е и от дебитомера. Дори по мое мнение най-вероятно е точно дебитомера.
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеСпециално за дебитомера - чисти се само със специални спрейове за дебитомери като например CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner. И с нищо друго.
Всякакви други "лекарства" от сорта на контактни спрейове, обезмаслители (например "Изопропанол") и други имат по-скоро отрицателен, а често и катастрофален ефект върху дебитомера.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDmQ 200 к.с.
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеP0100 MAF Circuit Malfunction Technical Description Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction What does that mean? This diagnostic trouble code (DTC) is a generic powertrain code, which means that is applies to OBD-II equipped vehicles. Although generic, the specific repair steps may vary depending on make/model. Basically this means that there is a problem with the Mass Air Flow (MAF) sensor or circuit. Other MAF sensor circuit DTC trouble codes are P0101, P0102, P0103, and P0104.
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0100
Copyright OBD-Codes.com
От фермана, който ти си посочил, като вероятни причини за грешката пише:
Causes A code P0100 may mean that one or more of the following has happened:
- The MAF may be disconnected, or a wiring connection may be bad
- The MAF sensor may be faulty
Тук това за което аз говоря и препоръчвам е записано на първо място.
И по-натам - за действията, които следва да се предприемат:
Possible Solutions:
The simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
Това вече посъветвах колегата да направи и той го извърши безрезултатно.
Значи отиваме още по-натам:
- Verify that the Mass Air Flow Sensor wiring is connected properly and that there are no broken / frayed wires.
- Unplug and reconnect the MAF wiring harness
- Check the voltage of the MAF sensor (refer to a repair manual for vehicle specific information)
- Replace the MAF sensor
До момента съветвам колегата да извърши първите 3 а ти го съветваш да го чисти със спрей за дебитомери.
Докога ще дезинформираш хората, Гайдаров?Last edited by ecotronic; d.m.y г., 17:38.
След като си го чистил със спирт, резултатът е толкова положителен, колкото и от "Изопропанол". Опитай следващия път със специален спрей за дебитомери и виж разликата.
Относно проблемите с дебиЛомерите - те има три варианта - сдухан, зацапан, чист и работещ.
Е, има и един друг вариант - менте
Гайдаров, ще го кажа така, че дори и ти да го разбереш.
Когато телевизорът ти спре да работи, не го носиш на ремонт или не си купуваш нов, преди да си проверил, дали има ток в контакта.
Хайде сега продължавай да се напиняш.
Така или иначе, колегата с проблема вече разбра, какво трябва да прави.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеА дали е дебиЛомер толкова лесно се разбира .....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
